Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen (Elektronik)
verfasst von x y, 21.04.2011, 14:38 Uhr
» Kann ich die 3,3 V bzw die 5 V auch ohne Last messen oder schaltet sich
» das alles erst ein wenn tatsächlich Last drauf ist und 3,3V Sense mit 3,3V
» Verbunden und Power on Grün mit GND Verbunden?
» Also wenn alle o.g. Bedingungen erfüllt sind?
Das läuft anders als du denkst. Die Spannungen des Netzteils werden von einer Schutzschaltung überwacht, und wenn die relevante Abweichung feststellt wird das Netzteil sofort abgeschaltet. Im Leerlauf kann es eben genau dazu kommen.
» Mal ne Frage allgemein: Warum macht man das bei diesen Netzteilen? warum
» muss da erst Last drauf sein.
Billiger.
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 18.04.2011, 19:55 (Elektronik)
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 19:59
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 18.04.2011, 20:18
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 20:21
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 18.04.2011, 20:22
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - jbe, 19.04.2011, 00:05
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 21.04.2011, 12:57
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 21.04.2011, 14:38
