Spannung galvanisch getrennt messen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.04.2011, 22:22 Uhr
» Wie soll das vor den Kunden in unsere Anlage eingebaut werden? Wie bekomme
» ich die Daten in die Software?
Wenn du vielleicht mal verraten würdest, was Kundenanlage ist und was deine dort eingebaute weitere Soft- und Hardware ist. bzw was das Gesamtgerät macht.
Es gibt Multimeter mit (potentialgetrennt per optischer Trennng) Anschluss für den PC.
Wenn du schreibst von "Schaltnetzteil als Ladegerät.. PC .. gesamte Elektrik meiner Kunde .." dann gibts da sicher mehr als eine Masseschleife über PE.
Ein Schaltnetzteil als Ladegerät? (vermutlich bei Bleiakkus?) anstatt einem Bleiakkulader?
Den Akku an das (ausgeschaltete) Ladegerät schalten, sollte man auch nicht machen. Schau dir die Schaltungen und Bemerkungen zu den einfachen 78xx Stromversorgungen an: die haben eine Rückwärtsdiode uber den Regler, damit nichts passiert, wenn die Ausgangselkos länger Ladung halten als die Eingangselkos. Möglicherweise ein Designfehler.
hws
Spannung galvanisch getrennt messen - ZX-Sinxlair(R), 19.04.2011, 23:24 (Elektronik)
Spannung galvanisch getrennt messen - x y, 20.04.2011, 00:05
Spannung galvanisch getrennt messen - ZX-Sinxlair(R), 20.04.2011, 00:24
Spannung galvanisch getrennt messen - x y, 20.04.2011, 00:50
Spannung galvanisch getrennt messen - ZX-Sinxlair(R), 20.04.2011, 07:41
Spannung galvanisch getrennt messen - Harald Wilhelms(R), 20.04.2011, 10:37
Spannung galvanisch getrennt messen - ZX-Sinxlair(R), 20.04.2011, 20:13
Spannung galvanisch getrennt messen - hws(R), 20.04.2011, 22:22
Spannung galvanisch getrennt messen - Gerhard Steuerwald, 20.04.2011, 11:31
Spannung galvanisch getrennt messen - Thomas Kuster, 20.04.2011, 07:47
Spannung galvanisch getrennt messen - ZX-Sinxlair(R), 20.04.2011, 21:47
Spannung galvanisch getrennt messen - x y, 20.04.2011, 23:51
Spannung galvanisch getrennt messen - ZX-Sinxlair(R), 21.04.2011, 08:32
Spannung galvanisch getrennt messen - PeterGrz(R), 21.04.2011, 08:36
Spannung galvanisch getrennt messen - Hartwig(R), 21.04.2011, 10:28
Spannung galvanisch getrennt messen - hws(R), 21.04.2011, 19:43
Spannung galvanisch getrennt messen - Harald Wilhelms(R), 21.04.2011, 11:45
Spannung galvanisch getrennt messen - Roman H., 30.05.2011, 19:28
