allgemein bei LED's ... (Elektronik)
Je nach Farbe haben die eine unterschiedliche Flußspannung.
Neben der weissen von xy angegebenen hier noch "allgemeine" typische Modelle:
.model LedRed D (IS=93.2P RS=42M N=3.73 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U Iave=40m Vpk=4 type=LED)
.model LedGreen D (IS=93.2P RS=42M N=4.61 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U Iave=40m Vpk=4 type=LED)
.model LedBLUE D (IS=93.2P RS=42M N=7.47 BV=5 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U Iave=40m Vpk=5 type=LED)
Das Modell kannst du als Spice-Direktive direkt in den Schaltplan kopieren und dann drauf zugreifen.
hws
LED-Lampe ohne IC mit LTSpice simulieren - blubblub, 18.04.2011, 14:20 (Elektronik)
LED-Lampe ohne IC mit LTSpice simulieren - x y, 18.04.2011, 14:36
LED-Lampe ohne IC mit LTSpice simulieren - blubblub, 18.04.2011, 15:07
LED-Lampe ohne IC mit LTSpice simulieren - x y, 18.04.2011, 15:17
LED-Lampe ohne IC mit LTSpice simulieren - blubblub, 18.04.2011, 20:33
LED-Lampe ohne IC mit LTSpice simulieren - x y, 18.04.2011, 20:40
allgemein bei LED's ... - hws
, 19.04.2011, 20:44
