Widerstand messen (Elektronik)
» Ich denke, ich werds über nen Spannungsteiler machen.
Warum?
3,6 .. 4,2V kann man üblicherweise direkt mit einem µC messen. Bei 5V Versorgungsspannung und wenn man nicht an der Referenzspannung rumfummelt jedenfalls.
Den Strom muss man über einen Shunt messen. Dafür benötigt man in der Regel einen Differenzverstärker, weil:
- die Spannung über den Shunt gemessen wird und nicht gegen Masse.
- die Spannung üblicherweise im x Millivoltbereich, da sonst die Schaltung zu sehr beeinflusst wird.
- und wenn es keine Gleichspannung / Gleichstrom ist wird es noch komplizierter. Ich vermute allerdings, dass das bei dir nicht der Fall ist.
Beschreibe deine Meßaufgabe etwas näher bzw das Gerät, das diese "1..3 Ohm Innenwiderstand" hat.
hws
