Transistorschaltung (Elektronik)
» Hallo zusammen.
» Ich habe als Lernübung eine PWM-Schaltung mit einem Transistor als
» Stellglied aufgebaut. Die Frequenz beträgt ca. 17.5kHz. Ich habe den
» Basiswiderstand von 180kOhm mit dem Datenblatt des Transistors
» ausgerechnet.
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXruxst.pdf
» C1 dient als Beschleunigungskondensator, die Flanken des PWM-Signales
» werden durch ihn deutlich steiler.
» Die Schaltung funktioniert, solange das Tastverhältnis nicht zu gross ist.
» Ist es 100% so steuert der Transistor nicht mehr richtig durch. Ich dachte,
» dass es daran liegt, dass der Kondensator keinen Einfluss mehr hat und
» somit die Basisimpedanz grösser ist. Aber mit Rb=180kOhm müsste doch der
» Transistor in der Sättigung sein, oder?
» Das Oszilloskop zeigt die Spannung über R2.
» Danke im Voraus
Abend,
1. nimm doch ein vollständiges Datenblatt Fig.6
2. 1.8K oder 180K ?
http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPSA06.pdf
http://www.fairchildsemi.com/pf/MP/MPSA06.html
