Spannungsteiler, eine Worstcase-Betrachtung! (Elektronik)
» bei der "unteren" Schaltung kann das Poti auf "hart" +Ub und Masse
» gestellt werden.
» Wenn nun am Schleifer ein Verbraucher hängt, der einen größeren Strom
» zieht, als durch die maximale Verlustleistung des Poti erlaubt, dann
» brennt das entsprechende Ende durch.
Richtig und im vorliegenden Fall kann das passieren, falls durch einen Defekt der Spannungsrerefenz der Steuer-Eingang zufällig mit der "Anode" oder "Kathode" kurzschliesst und jemand dreht am Poti in die Anschläge hin und her. Schliesslich will man ja ausprobieren, ob sich noch was regt. In dem Fall Rauchzeichen mit den sicheren Hinweis fuer den den Weg in die ewigen Elektronenjagdgruende. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
