Mono D Ni-MH Strom größer als Alkline? (Bauelemente)
» » Ich versteh zwar, worum es dir geht, also dass der Querschnitt am Ende
» zu
» » gering für den Strom ist, aber welche Spitze und welchen Sockel meinst
» » du?
» » Spitze und Sockel von was?
» Das Problem ist, dass die Feder aus Stahldraht ist, daher einen relativ
» hohen elektrischen Widerstand hat.
» Und mit Spitze meine ich das Ende der Feder mit kleinem Durchmesser, das
» an der Batterie anliegt, der Sockel ist das Ende mit großem Durchmesser.
Ja, eigentlich reicht es, die Litze ausserhalb des
Batteriegehäuses zu verlöten. Das Ende zieht man dann
so durch die Mitte der Federspitze, das es von der
Feder gegen die Unterseite der Batterie gedrückt wird.
Ein Verlöten an duieser Stelle ist dann nicht mehr
nötig.
Harald
