Stelltrafo / Gleichrichter (Elektronik)
» habe einen den Gleichstrommotor (220 VDC, 450W) den ich mittels eines
» älteren Ringstelltrafo (0-220, 1,6A) betreiben möchte (um eben mit diesem
» auch die Drehzahl einzustellen).
» Zwischen Stelltrafo und motor habe ich lediglich einen
» Silizium-Brückengleichrichter eingebaut(600V/250V, 3,3A).
» Motor lief testweise soweit sauber und rund; allerdings habe ich nach dem
» Gleichrichter am Ausgang nur rund 84VDC messen können. - habe ich da etwas
» falsch gemessen, oder ist dort etwas in der Kette unterdimensioniert? -
» hätte mir da überschlagstechnisch jetzt mehr erhofft.
Wer misst, misst Mist.
Wenn Du kein Meßgerät mit RMS-Eingang genommen hast,
sind fast beliebige Ungenauigkeiten möglich.
» kann man das dann so überhaupt betreiben, oder sollte da noch eine
» Glättung eingebaut werden?
Naja, da würdest Du schon ganz schön grosse Elkos
brauchen.
Normalerweise kommen Motore auch mit
ungesiebtem Gleichstrom zurecht. Die Wirbelstrom-
Verluste sind allerdings möglicherweise etwas grösser.
Harald
