Spannungsteiler, eine Worstcase-Betrachtung! (Elektronik)
» In der unteren Schaltung kannst Du sowohl Masse als auch die volle
» Spannung (Ue) anlegen, in der oberen nicht.
» Die obere Schaltung stellt bestimmte Grenzen sicher, die untere nicht.
Wobei das auch bei der unteren Schaltung mittels Vorwiderstände oberhalb und/oder unterhalb des Trimmpot möglich ist.
Die Schaltung oben hat einen ganz generellen Vorteil betreffs Betriebssicherheit: Der Schleifer des Trimmpot ist etwas Mechanisches. Es könnte mit dem Älterwerden zwischen Schleifer und Leiterbahnschicht einen Kontaktunterbruch geben. Wenn das passiert, hängt der Anschluss der nachfolgenden Schaltung in der "Luft". Je nachdem was am Schleifer angeschlossen ist, kann das zu undefinierten Zuständen führen. Ganz bestimmt dann, wenn der Schleifer mit einem CMOS-Eingang verbunden ist.
Es geht jetzt also nicht speziell um das Referenzspannungs-IC.
Wenn es jedoch trotzdem nötig ist, die eigentliche potenziometrische Schaltung (Bild unten) einzusetzen, kann man die genannte Worstcase-Situation vermeiden, wenn man zwischen dem direkten Eingang eines CMOS und GND (oder +Ub, jenachdem...) einen hochohmigen Widerstand einsetzt. Ist dieser wesentlich hochohmiger als das Trimmpot(-Netzwerk), hat dieser schützende Widerstand keinen störenden Einfluss auf die Schaltung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
