Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? (Elektronik)
verfasst von x y, 19.04.2011, 03:17 Uhr
» Die Qualität Deiner Schaltung kann ich nicht genau beurteilen. xy fand sie
» nicht besonders toll, das hat bestimmt einen Grund. Ich kenne den Grund
» aber nicht, leider.
Durch den Widerstand werden die beiden Serienelkos nicht lange leben, und da keine Abstimmung der Kapazität mit der Steuinduktivität des Dynamos gemacht wird, kann die Resonanz, und damit das Helligkeitsmaximum irgendwo liegen. Ich würde diese Elkos einfach weglassen, den Siebelko klein halten, und noch einen kleinen Widerstand vor die LED hängen.
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 19:14 (Elektronik)
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - x y, 18.04.2011, 19:16
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 19:18
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 20:22
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 20:54
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 22:10
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 22:18
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 22:40
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 23:19
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - x y, 19.04.2011, 03:17
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Christian, 18.04.2011, 23:27
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 23:38
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Maik, 19.04.2011, 00:01
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Christian, 19.04.2011, 00:07
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 09:54
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 19.04.2011, 10:58
LED-Dynamo-Treiber - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 12:22
LED-Dynamo-Treiber - jensmor, 19.04.2011, 12:30
LED-Dynamo-Treiber - hws(R), 19.04.2011, 20:55
Spreu und Weizen - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 22:27
