Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» zunächst mal: tolle Webseite und tolles Forum, ich hab hier schon viel
» hilfreiches gefunden.
» Jetzt habe ich ein Problem bei dem ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
» Und zwar möchte ich ein Computernetzteil anderweitig nutzen. Ich brauchen
» ein Netzteil mit 12 V und mind. 10 A. Da ich das Netzteil übrig habe
» dachte ich kann das nutzen:
» Es ist ein Yesico FL-420 ATX (P/PFC)
» Es liefert laut Aufkleber 12V und 18 A
» Das Netzteil habe ich auch ausprobiert und es hat funktioniert. Jetzt da
» ich die ganzen Computer Kabel nicht brauchen habe ich die alle
» abgeschnitten. blos bekomme ich nun keine 12 V mehr heraus.
» Anbei ein Foto wie das jetzt aussieht.
» Mir ich klar dass ich den grünen draht auf Masse ziehen muss damit es tut.
» Ausserdem habe ich Last zwischen den gelben 12 V drähten und der schwarzen
» Masse. Wenn ich jetzt den Grünen draht an Masse bringe, dann bekomme ich
» kurz 12 V und dann bricht die Spannung zusammen. Also die 12 V werden
» nicht gehalten.
» Kann mir von Euch einer helfen was ich tun muss, damit ich die 12V
» dauerhaft bekomme?
» Das Netzgerät ist so wie ich das sehe recht gut und sollte gehen.
» Vielen Dank!!
» Gosch
Es muss eine Mindestlast an 3,3V und 5V angeschlossen werden ca 300mA. Desweiteren muss die 3,3V Sense mit 3,3V Verbunden werden, wobei der Sense Anschluss Orange sein wird und 3,3V liefert, ist er Braun erzeugt das Motherboard die 3,3V. Power on Grün mit GND Verbinden.
