Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? (Elektronik)
verfasst von Christian E-Mail, 18.04.2011, 23:27 Uhr
wozu ist denn R1?
Ich habe ähnliche Schaltungen gesehen und baue auch sowas in der Richtung.
Aber weder bei mir noch woanders habe ich je zuvor R1 gesehen.
Außerdem: Wie jemand anders schon geschrieben hat, haben die meisten Nabendynamos zwei Anschlüsse, aber scheinbar ist davon meistens einer mit dem Rahmen verbunden.
Will man so einen benutzen, muss man aufpassen, dass alles gut isoliert ist, sonst baut man sich einen Kurzschluss.
Außerdem 2: Ich würde in jedem Fall empfehlen, ein zweiadriges Kabel zu benutzen, da die Übergangswiderstände im Rahmen nicht vorhersehbar sind. Besonders wenn du wie im Bild im Folgepost von der Gabel über das Lenkkopflager in den Rahmen gehst.
Christian
» Hallo Elko-Forum!
» Ich möchte die im Anhang beigefügte Schaltung realisieren. Es handelt sich
» dabei um einen -eigentlich- simplen LED-Treiber für das Fahrraddynamo.
» Zusammengelötet habe ich schon alles. Jetzt wollte ich das gute Stück an
» meinem Fahrrad anbringen - da stellte sich mir die DAU-Frage:
» Mein Dynamo hat nur einen Ausgang - in der Schaltung wird aber von zwei
» Ausgängen ausgegangen. Ich nehme an, dass der zweite Pol einfach die
» Masse, also mein Fahrradrahmen ist. Ist das richtig?
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 19:14 (Elektronik)
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - x y, 18.04.2011, 19:16
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 19:18
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 20:22
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 20:54
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 22:10
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 22:18
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 22:40
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 23:19
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Christian, 18.04.2011, 23:27
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 23:38
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Maik, 19.04.2011, 00:01
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Christian, 19.04.2011, 00:07
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 09:54
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 19.04.2011, 10:58
LED-Dynamo-Treiber - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 12:22
LED-Dynamo-Treiber - jensmor, 19.04.2011, 12:30
LED-Dynamo-Treiber - hws(R), 19.04.2011, 20:55
Spreu und Weizen - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 22:27
