Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? (Elektronik)
» Ich möchte die aufgebaute Schaltung in eine kleine Box an der Mittelstange
» befestigen. Das Dynamo ist an seiner Befestigung ja mit der Masse
» verbunden. Die Bos benötigt ja auch einen Zugang zur Masse, also würde ich
» ein Stück Litze mit einer blanken Stelle am Rahmen verbinden.
» Falls das geht
Ja OK, Deine LED darf dann keine Verbindung zu Masse (Rahmen) haben. Das war gemeint.
otti
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 19:14 (Elektronik)
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - x y, 18.04.2011, 19:16
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 19:18
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti
, 18.04.2011, 20:22
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 20:54
, 18.04.2011, 22:10
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 22:18
, 18.04.2011, 22:40
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 23:19
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - x y, 19.04.2011, 03:17
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - x y, 18.04.2011, 19:22
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Christian, 18.04.2011, 23:27
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 23:38
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Maik, 19.04.2011, 00:01
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Christian, 19.04.2011, 00:07
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Harald Wilhelms
, 19.04.2011, 09:54
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 19.04.2011, 10:58
LED-Dynamo-Treiber - Harald Wilhelms
, 19.04.2011, 12:22
LED-Dynamo-Treiber - jensmor, 19.04.2011, 12:30
