Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen (Elektronik)
» aber leider Leuchten die nur kurz auf udn die 12V Spannung sinkt dann ab
» auf 0 Volt.
Wie hoch müssen nun für DEIN Netzteil die Mindesströme sein und welche Ströme fließen mit den Lampen?
» irgendwas scheint noch zu fehlen ? oder doch auch das Power On signal
grün an Masse = Power on
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/atx_netzteil.html
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch
, 18.04.2011, 19:55 (Elektronik)
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 19:59
, 18.04.2011, 20:18
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 20:21
, 18.04.2011, 20:22
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 20:32
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - Leser, 18.04.2011, 20:32
, 18.04.2011, 20:43
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 20:49
, 18.04.2011, 20:53
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - Leser, 18.04.2011, 21:07
, 18.04.2011, 21:20
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 21:28
, 18.04.2011, 21:42
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - otti
, 18.04.2011, 20:26
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - Leser, 18.04.2011, 21:09
, 18.04.2011, 22:43
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 21:32
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - jbe, 19.04.2011, 00:05
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 19.04.2011, 03:24
, 19.04.2011, 08:17
, 21.04.2011, 12:57
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 21.04.2011, 14:38
