Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen (Elektronik)
verfasst von gosch(R), 18.04.2011, 20:53 Uhr
(editiert von gosch am 18.04.2011 um 20:55)
» » Aha ok ... dann muss ich mich auf die Suche nach einem entsprechenden
» » Verbraucher machen. geht da auch ne 10 W 12 V Halogenbirne um einfach
» nur
» » Last zu erzeugen ?
» Etwas mager, kann aber reichen.
So ich habe jetzt an der 3,3 V Leitung eien 10 W 12 V Halogen lampe
an der 5 V Leitung eine 20 W 12 V Halogen Lampe
und an der 12 V Leitung ebenfalls ne 20 W 12V Halogenlampe
aber leider Leuchten die nur kurz auf udn die 12V Spannung sinkt dann ab auf 0 Volt. Ich habe alles angeschlossen und bringe dann den Grünen Draht auf Masse.
irgendwas scheint noch zu fehlen ? oder doch auch das Power On signal legen wie eine Empfehlung war? allerdings habe ich ne andere Belegung als da abgebildet ist.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe
PS ich denke welche Masse man verwendet ist egal Muss ide Last an de 10 Poligen Stecker liegen oder kann die auch an der 5V/3,3V Anschluss auf der Platine liegen ? muss man da was beachten ?
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 18.04.2011, 19:55 (Elektronik)
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 19:59
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 18.04.2011, 20:18
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 20:21
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 18.04.2011, 20:22
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - Leser, 18.04.2011, 20:32
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 18.04.2011, 20:43
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - x y, 18.04.2011, 20:49
Computernetzteil nutzen 12V - Spannung bricht zusammen - gosch(R), 18.04.2011, 20:53
