Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 18.04.2011, 20:22 Uhr
(editiert von otti am 18.04.2011 um 20:22)
» » » Mein Dynamo hat nur einen Ausgang - in der Schaltung wird aber von
» zwei
» » » Ausgängen ausgegangen. Ich nehme an, dass der zweite Pol einfach die
» » » Masse, also mein Fahrradrahmen ist. Ist das richtig?
» » Ja, es gibt allerdings auch Fahrraddynamos mit zwei Anschlüssen, z.B.
» bei
» » Nabendynamos üblich.
» Ich habe einen guten, steinalten Seitenläufer. Vielen Dank für die rasche
» Antwort =)
Hi,
ich weiß ja nicht was Du vor hast, aber Du musst entweder den Dynamo oder die Lampen nachher vom Rahmen isoliert betreiben, sonst wird das nix.
otti
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 19:14 (Elektronik)
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - x y, 18.04.2011, 19:16
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 19:18
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 20:22
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 20:54
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 22:10
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 22:18
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - otti(R), 18.04.2011, 22:40
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 23:19
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Christian, 18.04.2011, 23:27
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 18.04.2011, 23:38
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Maik, 19.04.2011, 00:01
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Christian, 19.04.2011, 00:07
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 09:54
Dynamo-Schaltung mit fehlendem Anschluss? - jensmor, 19.04.2011, 10:58
LED-Dynamo-Treiber - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 12:22
LED-Dynamo-Treiber - jensmor, 19.04.2011, 12:30
LED-Dynamo-Treiber - hws(R), 19.04.2011, 20:55
Spreu und Weizen - Harald Wilhelms(R), 19.04.2011, 22:27
