Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller (Elektronik)
verfasst von Stephan22 E-Mail, 18.04.2011, 18:38 Uhr
» » Kannst du mir denn einen passenden Motor zeigen? Ich finde da sogut wie
» » nichts.
» Hier mal schauen.
» http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Gleichstrom%20Motor&S_WGRUPPE=default
» Mit 9V sollte man keinen 4,5V Motor betreiben - außer sehr kurzfristig und
» man erwartet keine hohe Lebensdauer.
» Bei einer 9V Batterie kann man keine großen Ströme entnehmen (wie du
» festgestellt hast, lässt dein aktueller Motor die Spannung zusammenbrechen
» und die Elektronik stürzt ab)
» Der JOHNSON 63706 mit 11A ist daher nicht geeignet. Wobei auch die
» Drehzahl von 14000UPM vermutlich nicht geht.
» Der Mabuchi ist da eher geeignet, aber vermutlich auch noch zu hoher Strom
» und zu hohe Drehzahl.
» Kannst du ein Getriebe vorbauen? Welche Drehzahl soll es sein? Und wodurch
» hält der Motor am Ende an, endschalter?
» hws
Hallo!
puuh das sind einige Fragen zu denen ich keine Antwort habe.
1.) Wenn es mit 9V Block Batterie nicht geht, dann ist es ok auch eine Mono-Zelle zu verwenden. Aber bitte nur eine :). Sodass später 2 Batterien eingesetzt werden müssen.
2.) Ein Getriebe vorbauen ist schlecht. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von.
3.) Drehzahl ist eine frage, die ich mich sehr lang gefragt habe. Keine Lösung dazu gefunden :(. Ich habe eine Plexiglasscheibe befestigt an 2 Schienen. So Führungsschienen wie man Sie aus einem Schreibtisch kennt.
Diese Schienen sind auf der Anderen Seite an einer Holzplatte befestigt.
Die 2 Schienen werden jetzt zusammengelötet über ein Metallstück. In die Mitte kommt eine Mutter.
Der Motor treibt nun eine Gewindestange an, womit die Plexiglasscheibe bewegt wird. Die Plexiglasscheibe legt dabei ca. 25cm zurück.
Die Scheibe soll in etwa 1 Minute offen sein. Also maximal 1 Minute. Besser wäre natürlich 30 Sekunden. Es soll aber nicht den Anschein haben, dass die Scheibe zurück-"katapultiert" wird.
Ich habe KEINE Idee, wie ich die Gewindegänge berechne die benötigt werden.
Weiterhin denke ich, dass ich eine M8-Gewindestange nehme.
Ich bin über Ideen sehr, sehr dankbar :)
Danke, Gruß Stephan
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 13.04.2011, 16:43 (Elektronik)
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Theo(R), 13.04.2011, 16:53
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 13.04.2011, 16:55
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - x y, 13.04.2011, 16:56
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 13.04.2011, 17:04
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - hws(R), 13.04.2011, 23:09
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 16.04.2011, 00:16
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - hws(R), 16.04.2011, 01:10
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 16.04.2011, 14:43
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - hws(R), 17.04.2011, 12:59
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 18.04.2011, 18:38
Motor- Treiber- Versorgungauswahl - geralds(R), 18.04.2011, 19:55
Motor- Treiber- Versorgungauswahl - Stephan22, 19.04.2011, 15:16
Motor- Treiber- Versorgungauswahl - x y, 19.04.2011, 16:02
Motor- Treiber- Versorgungauswahl - Stephan22(R), 24.04.2011, 17:34
