Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 17.04.2011, 16:59 Uhr
» Also brauche ich die ganzen Kondensatoren, die im Schaltplan bei dem
» Geposteten Link eingezeichnet sind alle nicht?
Die auf dem Funkmodul selbst nicht. Die, die zur Schaltung des µC's gehören schon. Also die, die bei Obersommer.com rund um den µC sind. 10nF, 100nF, einige Widerstände 1K, 10k ...
Die dienen nicht der besseren Genauigkeit, sondern sind zur Funktion der Schaltung notwendig.
Wo ist das Problem, die sind überall erhältlich (sollten allerdings keramische sein)
hws
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 16.04.2011, 18:40 (Elektronik)
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - x y, 16.04.2011, 18:54
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 16.04.2011, 19:18
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 15:09
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - hws(R), 17.04.2011, 15:48
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 16:44
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - hws(R), 17.04.2011, 16:59
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 17:09
