Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 17.04.2011, 15:48 Uhr
» Denn die ganzen nano Kondensatoren gibt es z.b. bei pollin garnicht.
nF Kondensatoren - oder was ist gemeint? Der Transceiver ist doch fertig aufgebaut, da brauchst du nichts mehr dran löten (außer Modul einlöten)
» Muss das ein ATTiny26 sein oder kann ich auch beide Einheiten über zwei
» ATMEGA8 machen?
Was du für µC's nimmst, ist egal, solange die Schnittstelle dieses Moduls richtig bedient wird. Kann auch ein uralt Siemsns 8048 sein oder über ne IO Karte der PC direkt.
Den µC musst du passend programmieren.
Und in dessen Initialisierungsprogramm die RFM12er Module ebenfalls initialisieren. (und dann laufend abfragen, bzw über Interrupt bedienen.)
An welchen Port deines Atmels du die anschließt, ist egal. Nur die Bedienbefehle müssen zu den Ports passen, an die du das Modul angeschlossen hast.
hws
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 16.04.2011, 18:40 (Elektronik)
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - x y, 16.04.2011, 18:54
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 16.04.2011, 19:18
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 15:09
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - hws(R), 17.04.2011, 15:48
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 16:44
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - hws(R), 17.04.2011, 16:59
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 17:09
