Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten (Elektronik)
verfasst von Stephan22 E-Mail, 16.04.2011, 18:40 Uhr
Hallo zusammen,
Mir schwirrt da wieder eine Idee durch den Kopf!
Ich würde gern folgendes erreichen:
2 Elektro aufbauten die circa 20Meter voneinander getrennt sind.
Beide sind mit einem Display ausgestattet ( was jetzt kein Problem mehr da stellt :) ).
Aktiviert man Elektronik 1 durch einen Taster, kommt eine Nachricht:
Bitte Warten
50 Sekunden
in den 50 Sekunden soll Elektronik 1 auf ein Signal von Elektronik 2 warten. Wenn keins kommt, ist Elektronik 2 nicht aktiviert. Der Display geht wieder aus.
Aktiviert man jetzt Elektronik 1 und danach Elektronik 2 soll Elektronik 2 ein Signal über Bluetooth senden. Dies Empfängt Elektronik 1 und gibt eine Nachricht aus:
"Empfang erfolgreich"
Mehr soll es nicht machen. Also Bluetooth oder ein anderes Funk-Signal muss nicht mehr können. Es muss nur erkannt werden, dass etwas gesendet wurde.
Dieses Signal muss auch nicht geschützt werden. Wenn das Signal von irgendwo anders herkommt ist das pech, aber nicht tragisch oder gefährlich ;).
Also brauche ich eine sende-Einheit und eine empfangs-einheit.
Ich weiß nur nicht, ob es notwendig ist, dafür ein riesiges Modul (teuer) zu verwenden, denn diese können ja meistens zisch Protokolle, was für mich nicht relevant ist.
Wie das Signal ankommt ist auch egal, hauptsache es kommt *g*.
DANKE
Ps.: Am besten was von ATMEL da, dafür das Programmiergerät vorliegt (ATMEGA8 etc)
Nochmals DANKE !!
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 16.04.2011, 18:40 (Elektronik)
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - x y, 16.04.2011, 18:54
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 16.04.2011, 19:18
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 15:09
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - hws(R), 17.04.2011, 15:48
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 16:44
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - hws(R), 17.04.2011, 16:59
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 17:09
