Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller (Elektronik)
verfasst von Stephan22 E-Mail, 16.04.2011, 14:43 Uhr
Der Motor soll mit 9V eine Plexiglasscheibe auf und zu schieben.
Kenndaten des Motors (allerdings im Leerlauf): 180mA bei 1.5V
1.5V U/Min: 4
9V U/Min: 20
Allerdings geht die Elektronik beim parallel-Schalten des Motors dabei aus. Sprich der Display flackert und zeigt nichts mehr an, bis der Motor getrennt wird.
Kannst du mir denn einen passenden Motor zeigen? Ich finde da sogut wie nichts.
Es soll über eine Gewindestange eine Plexiglasscheibe bewegt werden. In der Mitte der PG-Scheibe kommt eine Mutter befestigt. Da die GS rein und an den Motor. Durch drehen fährt die Scheibe.
Finde einfach keinen passenden :(
Danke !!
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 13.04.2011, 16:43 (Elektronik)
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Theo(R), 13.04.2011, 16:53
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 13.04.2011, 16:55
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - x y, 13.04.2011, 16:56
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 13.04.2011, 17:04
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - hws(R), 13.04.2011, 23:09
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 16.04.2011, 00:16
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - hws(R), 16.04.2011, 01:10
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 16.04.2011, 14:43
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - hws(R), 17.04.2011, 12:59
Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller - Stephan22, 18.04.2011, 18:38
Motor- Treiber- Versorgungauswahl - geralds(R), 18.04.2011, 19:55
Motor- Treiber- Versorgungauswahl - Stephan22, 19.04.2011, 15:16
Motor- Treiber- Versorgungauswahl - x y, 19.04.2011, 16:02
Motor- Treiber- Versorgungauswahl - Stephan22(R), 24.04.2011, 17:34
