Ansteuerung eines Motors durch Microcontroller (Elektronik)
» Einschaltstrom: 22mA ...
Die Werte der Elektronik dürften - im Vergleich zu dem Motorstrom - vergleichsweise vernachlässigbar sein.
Wichtig ist der Motorstrom. Und zwar nicht der Strom, den der Motor im Leerlauf zieht, sondern bei tatsächlicher Betätigung des Schließmechanismus bzw der Nennstrom.
Sinnvoll wäre auch hier Beachtung des Punktes 2 der 7 Tipps für Fragesteller: Was soll das ganze mal werden?
Bei einer 9V Batterie ist ein 1,5V Motor meist ungeeignet. Sicher kann man die Spannung der 9V Batterie auf 1,5V runterbringen: der Strom aber bleibt und die restliche Energie von 9/1,5V muss vernichtet werden.
Ein Schaltregler könnte Abhilfe schaffen - aber ob die Schaltung so kompliziert werden darf?
Daher mein Vorschlag mit einem PASSENDEN Motor.
hws
