Elektrisches Gefühl..ääähhh Feld ;-) (Elektronik)
» Wie wirken die elektrischen Kräfte, dass da ein Strom "transportiert"
» wird??
Komplette Grundlagen muss man sich mit Hilfe eines papierenen Lehrbuches erarbeiten.
Kurz zwei Beispiele: Radiowellen breiten sich auch in Luft aus - sonst könntest du kein Radio hören. Sogar im Vakuum des Weltalls. (OK, sind elektromagnetische Felder und keine rein elektrischen)
Stromfluss durch den Kondensator: Beispiel mit dem Gefäß mit Gummiwand. Erhöhst du auf einer Seite den Druck (Spannung) fließt da Wasser rein. Solange bis die Membran voll gespannt ist. Und genausoviel Wasser fließt auf der anderen Seite wieder raus. Zwar nicht genau dasselbe Wasser, was reinfließt (weil durch die Gummimembrane getrennt) aber genausoviel.
hws
