Elektrisches Gefühl..ääähhh Feld ;-) (Elektronik)
Du hast anscheinend ein schweres Problem, Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten.
» Wenn ich eine Spannungsquelle an einen Verbraucher anschließe, so fällt
» eine Spannung ab und es fließt ein Strom.
Nein, es fließt ein Strom, und dieser verursacht einen Spannungsabfall
» D.h.: Die Elektronen wollen auf Grund Ihrer Ladung durch den elektrischen
» Leiter hindurch "strömen".
Nein, sie wollen das nicht wegen ihrer Ladung. Denn dann müßte in jedem Stück Draht immer strom fließen, weil da Elektronen mit ihrer Ladung drin sind.
» Das Verlangen dies zu tun ist die Spannung -
» die antreibende Kraft.
Die Spannung ist kein Verlangen! Sie ist die Ursache!
» So - und wenn ich jetzt einen Kondensator als "Verbraucher" anschließe und
Na dann viel Glück! Ein Kondensator ist eben gerade kein Verbraucher, sondern lediglich ein Speicher.
» eine Gleichspannung anlege, dann fließt so lange ein elektrischer Strom,
» bis die komplette Spannung über den Kondensator abfällt, also das
» elektrische FEld voll aufgebaut ist. Dann wird er zu einem (nahezu)
» unendlichgroßen Widerstand.
Er ist immer ein nahezu unendlich großer Widerstand, und die Spannung fällt nicht an ihm ab, sondern liegt an ihm an, wenn er aufgeladen ist. Die notwendige Energie zum Aufladen wird in dem elektrischen Feld gespeichert, was sich zwischen den Platten aufbaut, und der Vorgang kann umgekehrt werden, indem ich den Kondensator mit einem verbraucher verbinde und die gespeicherte Feldenergie wieder in elektrische Arbeit umwandele.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
