Drucktastenfeld (Elektronik)
Danke für deine Antwort ![]()
Habe da noch eine Frage zu!
Ich habe im Prinzip eine große Holzkiste gebaut.
50cm Lang
25cm Breit
20cm Tief
am Oberen bereich sitzt eine Plexiglasscheibe (montiert auf Führungsschienen, wie man Sie aus Schreibtischen kennt).
Es sind 2 Führungsschienen (links + rechts)
Beide Führungsschienen wollte ich miteinander Verbindung und einen Mittelabgriff vornehmen, wo eine Mutter eingelötet wird. In diese Mutter kommt eine Gewindestange.
Die Gewindestange wird an einem Elektromotor befestigt.
Dreht dieser nach links geht die Scheibe auf. Dreht er nach rechts geht Sie zu.
In diese Kiste kommt die Elektronik die ich ja gerade mit eurer Hilfe baue. Gibt man nun den Richtigen Pin-Code ein wird über den Microcontroller für 1 Sekunde ein Relais angesteuert.
Das Relais geht dadurch in Selbsthaltung und aktiviert die Steuerungsmodule (auf+zu).
Jetzt zur eigentlichen Frage, gibt es eine Möglichkeit, auf 1.5V zu kommen von 9V oder 5V um den Motor anzutreiben?
Es ist so ein Motor wie man ihn aus einem Drehspieß kennt
. Betrieben normalerweise mit einer 1.5 V Batterie.
Und dann noch die Frage, was haltet ihr von der Idee? Möglich oder nicht möglich mit dem Motor?
Kann es sein dass durch das Ansteuern des Motors die Spannung so in den Keller geht, dass der Microcontroller etc. nicht mehr funktionieren?
Danke ![]()
