Koppelkondensator mit BILD (Schaltungstechnik)
» Also nochmal:
» Gleichspannung liegt an:
(wird angelegt)
» Kondi am Eingang lädt sich auf - es passiert nichts
» weiter.
Wens nur um EINEN Kondensator geht, ja.
Ist sein anderer Pol jedoch nicht an Masse/ Minus, sondern an einem anderen Bauteil, passiert ab da schon was.
» Signal überlagert die Gleichspannung.
» Positive Halbwelle führt zu einer Erhöhung des magnet. Feldes und somit
» zur Ladung des Kondis.
» negative Halbwelle kommt auf Kondi zu - während dessen beginnt der Kondi
» sich zu entladen
» Die entladung auf der rechten Seite des Kondis ist also einfach das
» überlagerte Signal, das am Eingang reinkommt.
» Es "schwappt" durch den Kondi hindurch, führt also dazu, dass er sich
» entsprechend des Signals lädt und entlädt.
Nicht so richtig. Magnetische Eigenschaften kannste schonmal wegpacken. Schwappen tut da auch nix, das ist bildlich eher das Gegenteil davon.
Studier doch erstmal, wie so ein Kondensator genau funktioniert und was so seine speziellen Eigenschaften sind.
