Metall detektor (Elektronik)
» » Was ich leider nicht verstehe ist welche
» » funktion der Trafo hat da ich überall nur gelesen hab das ein Trafo mit
» » Gleichspannung nicht funktioniert.
» Prinzipiell stimmt das.
» Aber vermutlich ist da kein reiner Trafo, sondern ein Stab, der in die
» Nähe der Metallstücke gebracht werden soll bzw. das Vorhandensein von
» Metall in der Nähe detektieren soll. Damit veränderst Du die Eigenschaften
» dieses "Trafos".
» Der "Trafo" ist so angeordnet, dass er über den Transistor eine
» Rückkoppelung vom Ausgang (Kollektor) auf den Eingang (Basis) erzeugt und
» so das System anfängt zu schwingen.
» Vielleicht kann jemand das noch besser erklären.
» So ähnlich wie hier.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%9Fner-Schaltung
Ich vermute mal, dass der Oszillator mit den beiden Potis im Emitter so eingestellt wird, das er grade soeben schwingt. Wenn Metall in die Nähe des Schwingkreises kommt, wird selbigem so viel Energie entzogen, dass die Schwingung abreisst. Über T2 und T3 wird die sich ändernde Spannung an der Basis von T1 hör- und sichtbar gemacht. Der Buzzer wird auch nicht seine Tonhöhe ändern, er ist vielmehr ein selbstpiepsender Typ und piepst wenn auch die LED leuchtet.
Und wenn ich schreibe "...Metall in die Nähe...", dann meine ich das auch so. Besonders empfindlich ist diese Schaltung nicht. Die Kiste mit den römischen Münzen in drei Metern Tiefe findet man damit nicht. Eher Leitungen in Wänden, die wenige cm tief dort entlanglaufen. Oder Wasserrohre. Oder Gasleitungen. Oder Stahlträger. Oder 'nen abgebrochenen Nagel. oder... oder... blah...
