Koppelkondensator mit BILD (Schaltungstechnik)
Ja hi,
und ja - es geht mir um den nicht-linearen Widerstand der Kondensatoren, die ich mit deiner genannten Formel Xc berechnen - hatte ich auch schon in der Schule nur habe ich damals blind die Formel angewandt ohne zu verstehen, warum und wieso...
Ich habe mal ein jpeg im Anhang
Bleiben wir noch einmal kurz bei der ungewünschten Wasseranalogie:
Der Kondensator ist ein Wasserbehälter mit einem Eingang und einen Ausgang (Ausguss). Der Kondi füllt sich nun bis knapp unter seinem Ausguss mit Gleichstromwasser (DIeses Wasser kommt also nicht auf die andere Seite). Jetzt werfe ich einen Stein (Signal) in diesen Gleichstrom.
Die Wellen schwappen über das Wasser (die negativen Halbwellen werden vom Gleichstrom absorbiert, die positiven hingegen ergeben eine pulsierende Gleichspannung)
Diese Wellen (und nur diese) schaffen es über den Ausguss des Eingangskondi zu schwappen und treffen auf einen kleineren Gleichstrom Ib, der anliegen muss, damit der Transistor ÜBERHAUPT arbeitet.
Auf Ib setzt sich die Wellenbewegung analog fort bis zum Transistor, wo sie um den Faktor x in Ihrer Amplitude verstärkt werden (inkl. Ib), am nach "T" habe ich dann einen "dickeren" Gleichstrom mit höheren Wellenbergen, aber in gleichem Abstand zueinander.
Jetzt treffen Sie auf den Ausgangskondi. Der funktioniert analog. Der Strom Ic wird geblockt, nur die Halbwellen können über den Ausguss schwappen und am Ende auf den Gleichstrom aufschlagen, der den Verbraucher (Lautsprecher) mit der nötigen Energie versorgt.
So weit erstmal meine Erklärung - kann man das so stehen lassen? Meine Fragerei wäre damit abr noch nicht beendent, selbst wenn der Vergleich passend wäre.
Denn ich habe noch ein physikalisches Problem...
Zwischen den beiden Platten des Kondensators baut sich ein homogenes Feld auf. wenn jetzt das Signal von "links" rein kommt - wie schafft es das Signal nun das Dielektrikum zu überwinden?? Bei Wechselstrom mit vertauschten Polen ist es einfach - hier entlädt er sich immer i die eine oder andere Richtung...Und hier?
