Pinkelforschung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.04.2011, 23:08 Uhr
(editiert von geralds am 11.04.2011 um 09:53)
Na dann hast wohl nicht viel, oder nicht alles von meinen Beiträgen gelesen.
Vor Allem nicht wirklich nachgedacht.
Na dann hast's vom Pinkelschema immer noch nicht wirklich verstanden,
weil du die selben Fragen nur halt mit klügeren Worten stellst?
Dann müßtest wissen, dass du beim kleinsten Pinkelwassertropfen
einen Pinkelwasserstrahltropfen auf deine Hose pinkelst.
Tja, mit der Zeit wird dann auch deine Hose gelb stinken.
Na dann reden wir mal über Pinkeln:
Was ist ein (Pinkel)streifen?
-- Ein Dauerstrich auf der Hose oder im Bach.
Daher ist der Pinkelstrich keine Bewegungsänderung.
Daher geht es nicht durch die Membran durch,
außer der Druck wird größer -> Durchschlag.
Bei Spannung am Kondensator - Spannungsfestigkeit, sonst Spannungsdurchschlag.
Na und was passiert wennst den Dauerstrich mit einer Pinkelpause unterbrichst,
weil dir zB der Saft ausgegangen ist, ok, schon ausgetrocknet bist?
Dann geht die Änderung der Bewegung durch die Membran durch.
=> Der obige kleine Pinkeltropfen in die Hose rein,
der große Pinkelstrahltropfen aus der Hose raus.
Dann ist ganz einfach dazwischen Pinkelruhe -- Impulspause.
--- Pinkelzeit = Pulsdauer
--- Pinkelpause = Pulspause
beides zusammen = Pinkelperiodendauer
Aber vorsicht, nun kommt es auch auf die Signalart an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Periodendauer
http://www.elektroniktutor.de/signale/wechsel.html
http://www.elektroniktutor.de/signale/w_allg.html
Signalmischung:
http://www.elektroniktutor.de/signale/w_add.html
Pinkelende.
PS:
Ein Beispiel eines Turmspringers, der vom Turm ins Wasser mit Figuren springt:
Am Anfang springst zaghaft .. zudem so, wie dir das liegt, auch wir du dir es beibringst.
Das kann falsch sein, ,, nein, nicht falsch ... anders, als ein Beobachter (Hr Pinkel) es sieht.
Dann plötzlich kommt Hr Pinkel und pinkelt dir auf dein Bein,
obwohl du weißt, dass es so wie du es machst das Beste ist.
Tja, kannst mal ausrechnen, wie lange es dauert, bis du die Pinkelei von Hr. Pinkel übernommen hast.
Aber auch wie lange es dauert, bis du die übernommene Pinkelei wieder rausbringst,
weil du draufkommst, dass sie unter Umständen falsch ist.
Dann pinkle mal schön mit einem Platsch! Bauchfleck.
Wenn meinst, dass dann das Wasser durch seine, deine Pinkelstreifen weicher wird.
Gut Pinkel
PS:
Tip: wennst liest, dann lese ALLES! Besonders die Satzzeichen!!!
Auf die lege ICH besonderen Wert.
Nur mal, damit du mich besser kennenlernst.
Ich bin nicht dein alter Lehrer ... habe viel mehr Humor, als du denkst ..
.. und du solltest dir angewöhnen, auch anders bildliches zu lesen.
-- Veranschaulichungen sind vielfältig.
Aber oft ist eine direkte Sachdarstellung die bessere Wahl.
gerald
Koppelkondensator - Der Neue, 05.04.2011, 22:35 (Schaltungstechnik)
Koppelkondensator - Der Neue, 05.04.2011, 22:50
Koppelkondensator - roldor(R), 07.04.2011, 06:34
Koppelkondensator - x y, 06.04.2011, 00:22
Koppelkondensator - Der Neue, 06.04.2011, 00:34
Koppelkondensator - x y, 06.04.2011, 01:11
Koppelkondensator - Der Neue, 06.04.2011, 08:06
Koppelkondensator - hws(R), 06.04.2011, 11:15
Koppelkondensator - Der Neue, 06.04.2011, 16:18
Koppelkondensator - hws(R), 06.04.2011, 16:53
Koppelkondensator - Der Neue, 06.04.2011, 17:59
Koppelkondensator - otti(R), 06.04.2011, 19:14
Koppelkondensator - geralds(R), 06.04.2011, 19:29
Koppelkondensator - otti(R), 06.04.2011, 19:52
Koppelkondensator - Elko_Scotty(R), 06.04.2011, 19:57
Koppelkondensator - otti(R), 06.04.2011, 20:15
Koppelkondensator - gast#, 06.04.2011, 20:34
Koppelkondensator - otti(R), 06.04.2011, 23:53
Koppelkondensator - Der Neue, 07.04.2011, 07:07
Koppelkondensator - otti(R), 07.04.2011, 08:41
Koppelkondensator - hws(R), 07.04.2011, 09:11
Koppelkondensator - Dielektrikum - geralds(R), 07.04.2011, 13:44
Koppelkondensator - geralds(R), 07.04.2011, 01:18
Koppelkondensator - Der Neue, 07.04.2011, 18:21
Koppelkondensator - Ersatzschaltbild - geralds(R), 07.04.2011, 19:42
Koppelkondensator - Ersatzschaltbild - otti(R), 07.04.2011, 21:20
Koppelkondensator - Ersatzschaltbild - otti(R), 07.04.2011, 21:30
Koppelkondensator - Ersatzschaltbild - geralds(R), 07.04.2011, 21:52
Koppelkondensator - Ersatzschaltbild - Der Neue, 07.04.2011, 23:04
Koppelkondensator - Ersatzschaltbild - hws(R), 08.04.2011, 09:05
Koppelkondensator - hws(R), 08.04.2011, 09:01
Koppelkondensator - Der Neue, 09.04.2011, 12:16
Koppelkondensator - Grundlagenforscher(R), 09.04.2011, 12:29
Koppelkondensator - geralds(R), 09.04.2011, 13:15
Koppelkondensator - hws(R), 09.04.2011, 16:17
Koppelkondensator - Grundlagenforscher(R), 10.04.2011, 20:36
Pinkelforschung - geralds(R), 10.04.2011, 21:20
Pinkelforschung - Grundlagenforscher(R), 10.04.2011, 21:28
Pinkelforschung - geralds(R), 10.04.2011, 23:08
Koppelkondensator - hws(R), 10.04.2011, 22:06
Koppelkondensator - Grundlagenforscher(R), 10.04.2011, 22:53
Koppelkondensator - x y, 10.04.2011, 22:58
Koppelkondensator - Grundlagenforscher(R), 10.04.2011, 23:13
Koppelkondensator - otti(R), 10.04.2011, 23:37
Koppelkondensator mit BILD - Grundlagenforscher(R), 11.04.2011, 18:48
Koppelkondensator mit BILD - otti(R), 11.04.2011, 19:19
Koppelkondensator mit BILD - Grundlagenforscher(R), 11.04.2011, 19:37
Koppelkondensator mit BILD - otti(R), 11.04.2011, 19:41
Koppelkondensator mit BILD - otti(R), 11.04.2011, 19:47
Koppelkondensator mit BILD - Grundlagenforscher(R), 11.04.2011, 20:10
Koppelkondensator mit BILD - otti(R), 11.04.2011, 20:32
Koppelkondensator mit BILD - Grundlagenforscher(R), 11.04.2011, 21:12
Koppelkondensator mit BILD - otti(R), 11.04.2011, 21:21
Koppelkondensator mit BILD - ** gast*, 11.04.2011, 22:36
Koppelkondensator mit BILD - Grundlagenforscher(R), 11.04.2011, 23:41
Koppelkondensator mit BILD - ** gast*, 12.04.2011, 00:02
Koppelkondensator mit BILD - geralds(R), 12.04.2011, 00:38
Koppelkondensator mit BILD - * gast **, 12.04.2011, 18:16
Koppelkondensator mit BILD - geralds(R), 12.04.2011, 23:03
Koppelkondensator mit BILD - geralds(R), 12.04.2011, 00:35
Koppelkondensator - BILDhaft schön - geralds(R), 12.04.2011, 00:52
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 12.04.2011, 08:06
Koppelkondensator - BILDhaft schön - otti(R), 12.04.2011, 16:55
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 12.04.2011, 18:56
Koppelkondensator - BILDhaft schön - otti(R), 12.04.2011, 20:59
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 12.04.2011, 22:12
Koppelkondensator - BILDhaft schön - x y, 12.04.2011, 22:28
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 12.04.2011, 22:34
Koppelkondensator - BILDhaft schön - otti(R), 12.04.2011, 22:44
Koppelkondensator - BILDhaft schön - x y, 12.04.2011, 22:44
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 12.04.2011, 23:04
Koppelkondensator - BILDhaft schön - otti(R), 12.04.2011, 23:13
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 12.04.2011, 23:36
Koppelkondensator - BILDhaft schön - otti(R), 12.04.2011, 23:42
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 13.04.2011, 00:17
Koppelkondensator - BILDhaft schön - x y, 13.04.2011, 00:25
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 13.04.2011, 00:30
Koppelkondensator - BILDhaft schön - x y, 13.04.2011, 01:59
Koppelkondensator - BILDhaft schön - geralds(R), 13.04.2011, 02:43
Koppelkondensator - BILDhaft schön - Grundlagenforscher(R), 13.04.2011, 15:19
Koppelkondensator - BILDhaft schön - otti(R), 13.04.2011, 16:42
