Koppelkondensator (Schaltungstechnik)
Erstmal danke für die verständlicherer Erklärung...
Nochmal eine Frage zu den Kondensatoren - Beim Eingangskondi liegt das Signal auf der linken Seite (wenn man sich die Schaltung mal betrachtet) an.
Ich habe gerade eine simple Schaltung mit LED und Kondi aufgebaut, nur um die Fkt.weise besser zu verstehen.
Meine 9Volt Batterie lädt den Kondi erst auf - der Stromkreis Richtung LED ist unterbrochen. Jetzt nehme ich die Spannungsquelle vom Kondi weg und schließen den Kondi mit der LED zusammen, so dass er sich über die LED entlädt.
So weit - so gut.
Bei einer WSpg. die permanent die Pole wechselt, ist es mir auch klar, warum er den Strom durchlässt - er entlädt sich ja permanent in die eine oder die andere Richtung - auch klar.
Bei einer pulsierenden Gleichspannung wirds da vom Verständniss her wieder kniffliger:
Es liegt ja eigentlich eine (frequentiv unterbrochenen) Gleichspannung an. Warum lässt der Kondi das Signal bzw. die Spannungen/Ströme doch passieren??
Warum lässt er diese Gleichspannung durch - eine unterbrochene Gleichspannung ist doch immernoch eine Gleichspannung?! Was passiert in der Zeit zwischen dem einen und dem darauffolgenden Pinkelstreifen?
