Relais mit Fotowiderstand ansteuern (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.04.2011, 18:43 Uhr
» muss eine Schaltung bauen, mitder ich ein Relais über ein Fotowiderstand
» ansteuern kann.
» Für die Feineinstellung soll ein Poti verwendet werden.
» Nun frage ich mich:
» Kann diese Schaltung funktionieren?
In Prinzip ja, jedoch ist sie mit dieser Ein-Transistorschaltung ziemlich temperaturabhaengig. Die Basis-Emitterschwellenspannung ändert sich mit etwa -2 mV/Grad.
Wie Du hier siehst, kann man eine Schaltung auch leicht im ELKO-Forum hochladen.
Meine Frage an Dich: Wie kommst Du auf die Idee drei Fotowiderstände parallel zu schalten?
BTW: Eine wesentlich geeignetere Lösung wäre ein integrierter Komparator - wegen der geringen Geschwindigkeit eignet sich auch ein einfacher Opamp - in der Komparator-Funktion. Wobei, wegen dem sauberen Schalten, empfehlt sich zumindest eine schwache positive Rückkopplung. Also ein eigentlicher Schmitt-Trigger mit kleiner Hysterese.
Ich denke, das hilft Dir weiter. Du findest hier im ELKO mit den vorhandenen Begriffen weitere Unterstützung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 18:25 (Schaltungstechnik)
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 18:40
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 18:41
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 18:43
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - Harald Wilhelms(R), 11.04.2011, 10:38
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 18:43
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 19:04
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 19:46
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 19:50
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 19:55
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 20:03
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 19:11
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - hws(R), 10.04.2011, 19:50
