Sepic (Elektronik)
verfasst von Atlan E-Mail, 10.04.2011, 15:59 Uhr
» » Nö, hat sich noch nicht erledigt ;)
» Ist leider öfter so - man reisst sich den Ar... auf such Datenblätter und
» der TE hat plötzlich die Lust verloren, nachdem er erkannt hat, wie
» schwierig sein Vorhaben ist. Sowas frustriert.
Das glaub ich dir gerne.
» » » » (Typische Schwäche des Sepic-Konzepts)...
» Und was ist mit dem Prinzip eines invertierenden Wandlers? Aus welchen
» Gründen muss Akku-Minus mit der Masse der restlichen Schaltung verbunden
» sein?
Hmm, ich bin zwar kein totaler Anfänger aber mit neg. Spannungen hab ich noch nie gearbeitet.
Die Schaltung um dies es mir geht sieht einen Attiny25 vor, der über nen IRL3103 den Verbraucher via PWM beschaltet. Im Moment hängt der Verbraucher noch direkt am Akku(+). Ist halt die Frage, ob sich das so einfach umstellen lässt.
» Warum muss das 1M haben ? :surprised:
Das hab ich aus dem Datenblatt vom TPS63020
http://www.ti.com/lit/gpn/tps63020
Seite 15 "PROGRAMMING THE OUTPUT VOLTAGE".
R1=R2*(Vout/Vfb-1)
R2 soll auf jedenfall kleiner als 500kOhm sein, empfohlen sind 200kOhm.
Vfb wird mit 500mV angegeben.
Das ergibt nach meiner Rechnung bei 5.5V für R1 2MOhm.
Wenn ich nun die Spannung in 0,1V Schritten einstellen will, dann sind das jeweils 40kOhm Schritte. Meiner Überlegung nach könnte ich einen normalen 1MOhm + den digitalen 1MOhm-Trimmer dafür nehmen. Bin da gestern noch über den hier http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/ad5241/products/product.html gestolpert. Mit dem müsste das ja gehen bei 265 Schritten. Oder sind da Fehler in meinen Überlegungen?
» » Das größte Zusatzbauteil dabei dürfte die Drossel sein.
» Je höher die Schaltfrequenz, desto kleiner die Drossel. (evtl anderes IC?)
Hab noch kein besseres gefunden. Laut der Rechnung aus dem Datenblatt, ebenfalls Seite 15 komme ich auch 2,5uH für die benötigte Drossel.
» Aber 5A ist schon einiges Holz!
» Dann noch einstellbar über IIC oder ähnliches ? ..
» Sind schon Anforderungen, die über das Anfängerniveau rausgehen.
Das stimmt schon, aber wenn ich nur auf Anfängerniveau bleibe lerne ich ja nix dazu ;)
Danke für die Hilfe, find ich echt klasse.
Vielleicht finden wie ja zusammen noch die perfekte Lösung ;)
VG
Atlan
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - Atlan, 08.04.2011, 22:03 (Elektronik)
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - hws(R), 08.04.2011, 22:26
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - Atlan, 08.04.2011, 22:38
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - Atlan, 08.04.2011, 22:41
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - hws(R), 08.04.2011, 23:35
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - Thomas Kuster, 09.04.2011, 09:12
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - hws(R), 09.04.2011, 10:18
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - * gast*, 09.04.2011, 11:20
Sepic - Harald Wilhelms(R), 09.04.2011, 14:37
Sepic - hws(R), 09.04.2011, 16:16
Sepic - Atlan, 09.04.2011, 22:23
Sepic - hws(R), 10.04.2011, 12:44
Sepic - Atlan, 10.04.2011, 15:59
Sepic - hws(R), 10.04.2011, 19:18
Sepic - Atlan, 10.04.2011, 22:06
Sepic - hws(R), 10.04.2011, 23:27
Sepic - Atlan, 11.04.2011, 01:02
Sepic - x y, 11.04.2011, 01:44
Sepic - Atlan, 11.04.2011, 15:37
Sepic - x y, 11.04.2011, 18:22
Sepic - Atlan, 11.04.2011, 20:41
Sepic - Atlan, 12.04.2011, 21:10
Sepic - hws(R), 13.04.2011, 23:29
Sepic - Atlan, 14.04.2011, 18:13
Registrierung - Harald Wilhelms(R), 14.04.2011, 21:34
Registrierung - hws(R), 14.04.2011, 23:14
Registrierung - Atlan, 16.04.2011, 17:32
Registrierung - Harald Wilhelms(R), 16.04.2011, 20:01
Registrierung - Atlan, 16.04.2011, 22:26
Registrierung - Atlan(R), 19.04.2011, 19:28
Registrierung - Atlan(R), 25.04.2011, 00:20
Sepic - Atlan, 11.04.2011, 10:01
Sepic - x y, 11.04.2011, 11:14
Sepic - Atlan, 09.04.2011, 22:56
