Sepic (Elektronik)
» » (Typische Schwäche des Sepic-Konzepts)...
» Daher der Vorschlag mit dem invertierenden Wandler.
» Sogar mit Zeichnung.
» Da von Atlan keine Rückmeldung kommt, er nicht registriert ist, vermute
» ich, die Sache hat sich erledigt?
Nö, hat sich noch nicht erledigt ![]()
Registrieren wollte ich mich, aber da kommt nur die Meldung das dies zur Zeit nicht möglich ist ![]()
Den LM3481 hatte ich mir in Verbindung mit Sepic auch schon angesehen und würde ich vielleicht auch hinbekommen(bin noch lange kein Elektronik-Profi) aber würde wohl auch leider zuviel Platz beanspruchen.
Ich würde das ganze letztendlich gerne auf sehr kleinem Raum, also SMD gelötet unterbringen.
Die optimale Lösung wäre wohl ein SOP oder QFN wie z.B. der TPS63020 von TI. Der geht aber wohl leider nur bis 4A wenn ich die Infos richtig verstanden habe. Bei dem kann man die Ausgangsspannung über nen Spannungsteiler einstellen und müsste dann ja wohl auch über nen digitalen Trimmer funktionieren. Das größte Zusatzbauteil dabei dürfte die Drossel sein.
Zur not würde der 63020 auch gehen, aber 5A wären besser ![]()
Hoffe mal ich hab jetzt keinen kompletten Mist geschrieben, ihr dürft mich sehr gerne verbessern. Will ja lernen ![]()
VG und schon mal vielen Danke für die Antworten
Atlan
