Drucktastenfeld (Elektronik)
So jetzt nochmal zurück aufs Display.
Mit folgender Ausgangsvermutung:
1 Vss // Gnd, 0V
2 Vdd // +5V
3 V0 // LCD Drive -- // Kontrast für Display
4 RS // Function Select
5 R/W // Read/Write
6 E // Enable Signal
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7 // Data Bus Line
15 A* /LED Anode 4.2V /Hintergrundbeleuchtung, falls vorhanden // --> Vorwiderstand nicht vergessen!!!
16 K /LED Kathode GND,0V
Habe ich meine Platine folgendermaßen Verdrahtet:
( Linke Zahl => Pin des Displays, Rechte Zahl => Pin des Controllers )
1 => GND
2 => +5V ( ohne Vorwiderstand )
3 => +1.5V
4 => 28 ( PC5 )
5 => Gebrückt auf Pin 1 des Displays
6 => 27 ( PC4 )
7 => 2 ( PD0 )
8 => 3 ( PD1 )
9 => 4 ( PD2 )
10 => 5 ( PD3 )
11 => 6 ( PD4 )
12 => 11 ( PD5 )
13 => 12 ( PD6 )
14 => 13 ( PD7 )
15 => Gebrückt über Widerstand 100Ohm an Pin2 des Displays
16 => Gebrückt auf Pin 1 vom LCD
Natürlich werde ich das Display vorher wie besprochen testen! Allerdings wäre es gut, wenn du mir sagen würdest, ob das so brauchbar ist wie ich mir das vorstelle, auf der Platine zu löten!
Gruß Stephan
