Regelbare Spannung aus Li-Io Akku (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.04.2011, 22:26 Uhr
» Mit nehm Boost-Converter auf 6V und dann mit nem Buck entsprechend
» einstellen? Kommt mir nicht so wirklich performant vor, oder?
Nöö, gibt Up-Down Konverter, die können sowohl auf- als auch abwärts gleichzeitig.
Stichwort SEPIC.
Oder einen Invertierenden Schaltregler (da die Masse des LiIon Akkus vermutlich nicht mit Masse verbunden sein muss?)
Dann sucht man ne Herstellerseite mit Schaltwandlern, startet "parametric search", gibt invertierend, Eingangsspannungsbereich und Ausgangsspannungsbereich und Laststrom ein und erhält ne Liste von möglichen IC's. Meist ist dazu dann auch gleich ein Link zum Datenblatt / Applikation mit angegeben.
hws
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - Atlan, 08.04.2011, 22:03 (Elektronik)
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - hws(R), 08.04.2011, 22:26
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - Atlan, 08.04.2011, 22:38
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - Atlan, 08.04.2011, 22:41
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - hws(R), 08.04.2011, 23:35
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - Thomas Kuster, 09.04.2011, 09:12
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - hws(R), 09.04.2011, 10:18
Regelbare Spannung aus Li-Io Akku - * gast*, 09.04.2011, 11:20
Sepic - Harald Wilhelms(R), 09.04.2011, 14:37
Sepic - hws(R), 09.04.2011, 16:16
Sepic - Atlan, 09.04.2011, 22:23
Sepic - hws(R), 10.04.2011, 12:44
Sepic - Atlan, 10.04.2011, 15:59
Sepic - hws(R), 10.04.2011, 19:18
Sepic - Atlan, 10.04.2011, 22:06
Sepic - hws(R), 10.04.2011, 23:27
Sepic - Atlan, 11.04.2011, 01:02
Sepic - x y, 11.04.2011, 01:44
Sepic - Atlan, 11.04.2011, 15:37
Sepic - x y, 11.04.2011, 18:22
Sepic - Atlan, 11.04.2011, 20:41
Sepic - Atlan, 12.04.2011, 21:10
Sepic - hws(R), 13.04.2011, 23:29
Sepic - Atlan, 14.04.2011, 18:13
Registrierung - Harald Wilhelms(R), 14.04.2011, 21:34
Registrierung - hws(R), 14.04.2011, 23:14
Registrierung - Atlan, 16.04.2011, 17:32
Registrierung - Harald Wilhelms(R), 16.04.2011, 20:01
Registrierung - Atlan, 16.04.2011, 22:26
Registrierung - Atlan(R), 19.04.2011, 19:28
Registrierung - Atlan(R), 25.04.2011, 00:20
Sepic - Atlan, 11.04.2011, 10:01
Sepic - x y, 11.04.2011, 11:14
Sepic - Atlan, 09.04.2011, 22:56
