Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 08.04.2011, 11:39 Uhr
» Hi,
» » in Deinem Schaltplan sind die beiden Kondensatoren am Eingang eher zur
» » künstlerischen Erbauung. Wenn ein Anteil an Gleichspannung vom Dynamo
» » kommt, dann kann dieser auch gleich über den Brückengleichrichter
» genutzt
» » werden.
» Die Kondensatoren dienen zur Glättung und ein wenig zur Speicherung. Je
» nachdem, wieviel Platz ich im Gabelschaft vorfinde sollen da unter
» Umständen später noch genug Supercaps/Akkus rein, um ein paar Minuten
» Fahrpause zu überbrücken.
Das ist völliger Mumpitz.
Die beiden antiseriell geschaltenen Kondensatoren vor dem Brückengleichrichter speichern Null,überhauptnix.
Nur der Kondensator hinter dem Br. trägt zur Speicheung bei.
Gold-Cap-Kondensaoren brauchen eine eigene Überspannungsüberwachung und haben systembedingt eine Maximalspannung von 2,5V. Wenn höhere Werte angeboten werden, dann sind das immer Reihenschaltungen von Einzelzellen.
Echte Energiespeicher stellen aus meiner Sicht hochstromfähige schnelladefähibe LiFePO4-Zellen mit je 3,6V dar. Die explodieren auch nicht bei Überanspruchung wie normale LiIon.
Cu
st
Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? - Christian, 07.04.2011, 14:39 (Elektronik)
Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? - el-haber, 07.04.2011, 15:01
Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? - Christian, 07.04.2011, 20:02
Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? - el-haber, 08.04.2011, 11:39
Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? - Theo(R), 07.04.2011, 15:06
