MOSFET Gate schwingt (Elektronik)
» » Das wäre ein Möglichkeit:
» » Die Diode in deiner Schaltung könnte ein Problem sein.
» » Hier in einem Vorschlag sind Zener drinnen.
» » Wäre aber recht langsam, musst halt was schnelleres suchen.
» » bzw. mit der D,Zener zw. D - G könnte sich dessen
» » Kapazität ausgehen - Millerkap. ausgleich.
» » Der R ist so 15 Ohm.
» » Hier hat die Kondis im Bauteil: CM
» » Dann kannst noch zw Drain - Source ein Snubber vorsehen U_Schutz.
» » Detto eines parallel zum Motor - cos phi Spielerei.
» » gerald
» Danke vielmals für die Vorschläge.
» Gibt es eine Erklärung zu der Schaltung? Ich habe BAT49 Schottky Dioden
» jedoch nur bis 80V.
» Wenn ich ZD einbauen würde, wie in dem obigen Bild, welche
» Spannungsfestigkeit sollten diese haben?
» gruß
» omar
Hier hast was zum Schmökern.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf
Dann werden auch die angebenen Teile beantwortet.
http://www.irf.com/technical-info/anarchive.html
grüße
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
