Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 07.04.2011, 15:01 Uhr
HI,
in Deinem Schaltplan sind die beiden Kondensatoren am Eingang eher zur künstlerischen Erbauung. Wenn ein Anteil an Gleichspannung vom Dynamo kommt, dann kann dieser auch gleich über den Brückengleichrichter genutzt werden.
Die Z-Diode von 5V wird hinter einem 5V Linearregler nie den Thyristor zünden - zumal dieser auch noch auf der High Seite eingebaut ist. Das RC-Glied am Gate verlangsamt die Schaltung zusätzlich, so daß der Impuls schon lange die dahinter liegende Schaltung erreicht hat, bevor der Thyristor diese abgeklemmt hat.
CU
st.
Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? - Christian, 07.04.2011, 14:39 (Elektronik)
Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? - el-haber, 07.04.2011, 15:01
Wie absichern gegen Überspannung - komplizierter Fall? - Theo(R), 07.04.2011, 15:06
