Messen elektrischer Spannung (Elektronik)
» » so also ok habe nun Ui berechnet indem ich einfach U0-Ukl gerechnet habe
» » was dan ja 0.5V wären dan habe ich Ik ausgerechnet indem ich U0:Ri
» » gerechnet habe da kommt dan 6.4A raus da ich nichts weiß von
» » leistungsanpassung habe ich einfach mal weiter gemcht und ukl bei 2A
» » belastung ausgerechnet indem ich Ri (1ohm) mal I (2A) das sind dan2v
» » spannungs abfall =Ukl4.4V ist das richtig?
» Durch die weitgehende Vermeidung der deutschen Recht-
» schreibung ist Deine Antwort fast unlesbar. Bei der
» Leistungsanpassung geht es darum, das man die maximal
» mögliche Leistung aus einer Spannungsquelle herausholt.
» Du könntest ja mal für verschiedene Widerstände zwischen
» 0,1 und 5Ohm ausrechnen, welche Leistung im Lastwider-
» stand frei wird. Wenn Du dann zwischen den beiden
» Berechnungen mit der Höchstleistung weitere Zwischen-
» werter errechnest, hast Du schnell das Maximum heraus-
» gefunden. Ausserdem wird sicherlich auch in Deinem
» Lehrbuch der Begriff Leistungsanpassung erklärt.
» Gruss
» Harald
Sorry, habe LRS und war gestern so mit den Aufgaben beschäftigt, dass ich nicht auf die Rechtschreibung geachtet habe. Habe jetzt Formelsammlung. Heute lasse ich mir das Ganze nochmal gründlich erklären und dann wird auch ich das raffen. Danke für die Denkanregungen.
Gruss Jay
