Messen elektrischer Spannung (Elektronik)
» so also ok habe nun Ui berechnet indem ich einfach U0-Ukl gerechnet habe
» was dan ja 0.5V wären dan habe ich Ik ausgerechnet indem ich U0:Ri
» gerechnet habe da kommt dan 6.4A raus da ich nichts weiß von
» leistungsanpassung habe ich einfach mal weiter gemcht und ukl bei 2A
» belastung ausgerechnet indem ich Ri (1ohm) mal I (2A) das sind dan2v
» spannungs abfall =Ukl4.4V ist das richtig?
Durch die weitgehende Vermeidung der deutschen Recht-
schreibung ist Deine Antwort fast unlesbar. Bei der
Leistungsanpassung geht es darum, das man die maximal
mögliche Leistung aus einer Spannungsquelle herausholt.
Du könntest ja mal für verschiedene Widerstände zwischen
0,1 und 5Ohm ausrechnen, welche Leistung im Lastwider-
stand frei wird. Wenn Du dann zwischen den beiden
Berechnungen mit der Höchstleistung weitere Zwischen-
werter errechnest, hast Du schnell das Maximum heraus-
gefunden. Ausserdem wird sicherlich auch in Deinem
Lehrbuch der Begriff Leistungsanpassung erklärt.
Harald
