Koppelkondensator (Schaltungstechnik)
» Hi Otti,
» erstmal danke für die recht plastische Lösung (habe gestern noch lange
» wahc gelegen, bis ich es begriffen habe...) Ich hab jetzt eine Schaltung
» mit einem LDR als Signalquelle aufgebaut.
» Das heißt ohne Beleuchtung fließt ein Gleichstrom (9V Batterie). Wenn ich
» nun mein Handydisplay ranhalte fängt es das Brummen an.
» Frage: Aus dem Gleichstrom müsste doch jetzt ein Wechselstrom werden - und
» auch aus Ib müsste somit ein Wechelstrom werden - Ich kann mir irgendwie
» nicht vorstellen, dass der Transistor zwar einerseits mit DC läuft, aber
» AC (Signal) verstärkt....
» DAs widerspricht meiner Vorstellung von Physik ![]()
Ojeh, ich glaube Dir fehlen viele Grundlagen.
Die LDR-Schaltung hat bestimmt keinen Koppelkondensator am Ein- und Ausgang. Von daher ist das etwas Anderes.
Was brummt denn da?
Ich versuche es mal mit einem anderen Beispiel:
In einem Raum befindet sich ein Seil, Deine Freundin und Du.
Ihr wollt Euch mittels des Seils durch hoch- und runterschlagen Signale übermitteln. Dazu nimmt jeder ein Ende des Seils in die rechte Hand und ihr spannt das Seil.
Wenn ihr das direkt auf dem Boden macht, dann könnt ihr nur hochlschlagen und wieder auf den Boden. Bei der Decke gilt das umgekehrt.
Wenn man auf das Seil schaut, dann läuft dort quasi eine Welle beim Schlagen ab.
Am Boden bekommt ihr nur die positive Welle rüber, an der Decke nur die negative Welle.
Wenn ihr das Seil in die Armhöhe bringt (Arbeitspunkt), dann könnt ihr hoch- und runterschlagen und eine richtige Welle erzeugen.
Wenn jetzt ein Dritter dazukommt, dem ihr durch ein Guckloch einen Blick auf das Seil erlaubt, dann sieht der nur die Wellen, er sieht nicht in welcher Höhe es sich befindet. Das Guckloch ist quasi der Ausgangskondensator.
Hi Gerald,
ich weiß, es gibt bessere Erklärungen, aber ohne Grundlagen muss man es mit Nadel und Faden versuchen.![]()
otti
