Messen elektrischer Spannung (Elektronik)
verfasst von jayjay(R), 06.04.2011, 18:54 Uhr
» » Hilfe,
» » habe eine 5 geschrieben und schaffe einfach die Berichtigung nicht.
» Nun, wir haben es uns zur Regel gemacht, bei Schul-
» aufgaben nur zu helfen, wenn auch Lösungsvorschläge
» gemacht werden. Dann gibts dazu Kommentare.
» » 1.An einem Spannungserzeuger wird die Leerlaufspannung von 6,4V
» gemessen.
» » Wenn er mit 0,5A belastedt wird, sinkt die Klemmspannung auf 5,9V.
» Aus diesen drei Angaben lässt sich bequem mit Hilfe
» des Ohmschen Gesetz der Innenwiderstand errechnen.
» (Kopfrechnen)
» » Gefragt
Was heisst Leistungsanpassung?
Es sind 2A angegeben
Iq=U0:Ri= 0,5A
» » sind Ri,Ik,
» Ik lässt sich dann aus Leerlaufspannung und Innen-
» Widerstand errechnen.
» » P ( bei Leistungsanpassung)
» Du weisst, was Leistungsanpassung heisst?
» » und Ukl( wenn die Quelle mit A2
» » belastet wird)
» Da fehlt eine nähere Angabe zu A2.
» Der Rest wird besprochen, wenn Du ein paar Lösungsvorschläge machst.
» Gruss
» Harald
Messen elektrischer Spannung - jayjay(R), 06.04.2011, 18:20 (Elektronik)
Messen elektrischer Spannung - Harald Wilhelms(R), 06.04.2011, 18:34
Messen elektrischer Spannung - jayjay(R), 06.04.2011, 18:43
Messen elektrischer Spannung - jayjay(R), 06.04.2011, 18:46
Messen elektrischer Spannung - Harald Wilhelms(R), 06.04.2011, 18:52
Messen elektrischer Spannung - jayjay(R), 06.04.2011, 19:22
Messen elektrischer Spannung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2011, 10:15
Messen elektrischer Spannung - jayjay(R), 07.04.2011, 12:09
Messen elektrischer Spannung - el-haber, 07.04.2011, 12:33
Messen elektrischer Spannung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2011, 15:24
Messen elektrischer Spannung - jayjay(R), 06.04.2011, 18:54
Messen elektrischer Spannung - Elko_Scotty(R), 06.04.2011, 20:00
Messen elektrischer Spannung - jayjoy, 06.04.2011, 20:39
Messen elektrischer Spannung - ee, 06.04.2011, 20:54
Messen elektrischer Spannung - ee, 06.04.2011, 20:55
