Drucktastenfeld (Elektronik)
» Mal eine 'dumme' Frage.. Das Programmiergerät von Atmel, dass ich bestellt
» habe, hat ja einen 6 Poligen Stecker..
» Jetzt bezweifel ich, dass in diesem Paket ein "Adapter" für eine Platine
» bei ist. Unter welchem Namen finde ich die?
Stiftleiste, 2-reihig, 2,54mm Raster. Es wird aber nur längere geben, die lassen sich dann mit einem kräftigen Messer kürzen.
» an PC0-6 anschließen. PC0 ist allerdings auch mit "RESET" benannt. Ist das
» egal? Kann ich es trotzdem als Eingang verwenden.?
Der lässt sich konfigurieren, und da du keinen externen Reset benötigst kannst du ihn natürlich als PC0 verwenden.
» Dann habe ich mir ein Display bestellt:
» 181645-62 bei Conrad
» dieser hat 12 Anschlüsse. Nicht alle davon müssen an den MC.
Diese Displays lassen sich auch im 4-Bit Modus betreiben, spart 4 I/O-Pins. Und R/W benötigt man auch nicht unbedingt, man muss dann halt die Abfrage des Statusbit durch ausreichend lange Pausen ersetzen.
Übrigens gibts solcherlei Displays bei Pollin oft für Appel&Ei.
