Drucktastenfeld (Elektronik)
Mal eine 'dumme' Frage.. Das Programmiergerät von Atmel, dass ich bestellt habe, hat ja einen 6 Poligen Stecker..
Jetzt bezweifel ich, dass in diesem Paket ein "Adapter" für eine Platine bei ist. Unter welchem Namen finde ich die?
Such seit Stunden aber finde dazu nichts. Muss aber ja das Programmiergerät irgendwie mit dem ATMEGA8 verbinden..
Dann noch eine Frage zu dem Controller. Ich sehe da als Ein/Ausgänge folgende:
PB0-7
PC0-6
PD0-7
Jetzt habe ich mir ja die 3x4 Matrix Tastatur bestellt. Diese wollte ich an PC0-6 anschließen. PC0 ist allerdings auch mit "RESET" benannt. Ist das egal? Kann ich es trotzdem als Eingang verwenden.?
Dann habe ich mir ein Display bestellt:
181645-62 bei Conrad
dieser hat 12 Anschlüsse. Nicht alle davon müssen an den MC. Es sind aber genug vorhanden.
PC0-6 sind belegt.
PB0-7 = 8
PD0-7 = 8
sind also 16. Bleiben mir im schlimmsten Falle nach anschluss des Displays noch 4 Ausgänge.
Mein Vorhaben:
Auf dem Display erscheint:
"Herzlichen
Glueckwunsch!
nach 3 Sekunden verschwindet das und es erscheint:
"Pin Code:"
in der Lowerline wird die Eingabe angezeigt durch *
Ist der Pin falsch kommt "Falscher PIN" nach 1 Sekunde geht es per goTo wieder zur Pin Code abfrage.
Das müsste doch mit der Hardware passen oder?
(Wundert euch nicht über die Texte die ich zeigen möchte, es wird ein Spiel
Danke !
