Spannung abschalten bei weniger als 500 mA (Elektronik)
verfasst von mc_oyzo(R) , 05.04.2011, 17:20 Uhr
(editiert von mc_oyzo am 25.09.2017 um 16:59)
Yepp, läuft mit Spannung 8-10 Volt DC, max 1200 mA
Das habe ich, glaub ich fast alles verstanden aber ob das die Lösung ist, da bin ich nicht sicher*. Ein skizzierter Schaltplan wäre sehr hilfreich. :yes:
*Ich brauche nicht direkt ne Schaltung, die die PWM aktiviert, das mache ich mit meiner Modellbahnsoftware (MoBa). Lediglich das Ausschalten soll gewährleistet werden und wenn die Steuerspannung weg ist, solls resetten.
Die Steuerspannung könnte ich nach dem Einschalten der PWM zeitgesteuert einschalten.
Vielleicht nochmal einen Ergänzung meiner Problemstellung:
1. PWM ein = Rauch steigt auf
2. "Steuerspannung" ein (Zeitgesteuert per MOBA-Software)
3. "Steuerspannung" stellt weniger als 500 mA (einstellbar) fest --> unterbricht Spannung oder gibt einen "Steuerimpuls" aus den ich mir einem Rückmeldemodul auswerten kann (Damit könnte ich dann per MoBa-Software die PWM ausschalten
Gruß Markus
Ich bitte Euch, Antworten so zu gestalten, dass sie für mich als Laie verständlich sind (und kein Programmieren eines Microcontrollers erfordern).
Grundlagenkenntnisse sind vorhanden z.B. einfache Schaltpläne lesen.
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 18.03.2011, 18:03 (Elektronik)
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - schaerer(R), 18.03.2011, 18:46
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - x y, 18.03.2011, 20:11
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - schaerer(R), 18.03.2011, 21:47
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - el-haber, 22.03.2011, 09:53
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 05.04.2011, 17:20
