Aktiver Filter - für eine Bi-Amp Aktiv-Box (Elektronik)
» danke für den Schaltungsvorschlag, ich werd versuchen die
» eingangsbeschaltung meines Filters entsprechend anzupassen (beim eingang
» meiner Endstufe hab ich schon eine AC-kopplung) ansonsten ist dein
ist auch normal drinnen, hast außerdem eh gesagt.
Am Ausgang vom Vorverstärker, der an den Filter-Eingang
angeschlossen wird, sollte auch ein Kondi kommen,
oder eine Komplementärendstufe.
» Forschlag natürlich eine alternative, ich müsste halt wieder alles neu
» machen -.-
-->> Vorschlag
» ich werd auch MI oder am WE mal mit dem oszi messen...
Mache den Print neu, weil der ist eine Fehlkonstruktion.
Es sind Eingang, Filter, Versorgung, kreuz gemixt.
Probiere auch eine einseitige Platte, und mache nur dann,
wenn es notwendig ist, Drahtbrücken.
Die Drahtbrücken machst mit Volldraht 0,14er od. 0,2er,
bzw. mit einem übrigen Stück von einem Widerstandsanschlussdraht,
falls kein Schaltdraht vorhanden ist.
Die Drahtbrücken sollten aber keine Signalleitungen sein,
sondern eher die Spannungsversorgungen, KEINE GND brücken.
Sie sollten auch so kurz als möglich, so lang wie notwendig sein.
Die Bauteilplatzierung sollte symetrisch sein, mit
kurzen, so gerade als möglichen Leiterführungen,
wie ein Schienenstrang.
Eingang zB links - Ausgang rechts, oder umgekehrt wegen zB Gehäuseeinbau.
Die Versorgung nur auf einer Seite - von d. Ausgangsseite kommend,
rundherum die GND, die +- mehr in der Mitte von Bauteil zu Bauteil,
nicht abzweigend, mehr Schienenstrang mäßig.
So in etwa.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
