Wie kann man einen 4558-OPV passiv auf Funktion prüfen? (Bauelemente)
» Hallo, Gerald,
» » Ein Tip noch: die Versorgungspins in Sperrrichtung /rote Strippe auf
» » minus/
» » -- findest meistens mehr, als wenns auf plus ist.
» » - Deine Hausaufgabe, rauszutüfteln, warum das so ist.
» Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass eine Messung in Sperrrichtung
» unendlich ergeben sollte, es sei denn, es hat einen P/N-Übergang infolge
» Spannungsdurchbruch zerlegt. Danach dürfte es zwischen Null und Wenig
» ergeben.
» Vielen Dank für die Tipps! ![]()
Nun ja, es ist ja ein Bauteilnetzwerk.
Daher kann es eher kein unendlich sein, nicht immer.
Kommt auf die innere Schaltung an, ob Logik oder Verstärker.
Das ist zB bei Logik-IC interessant, die zB gleiche Eingänge, bzw Ausgänge haben.
So sollten diese jeweils annähernd gleich sein.
Fällt ein Pin so aus der Reihe, kann man dem nachgehen.
Bei OPV's können die Rückkopplungen durchschalten, und so etwas verraten.
Du legst ja mit dem Ohmmeter einige Volt (oft so 3V) an,
die ausreicht, dass so mancher Transi bzw. Diode durchschaltet.
So hat jedes IC seinen Charakter.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
