Weichblinker, hm wie funktioniert's? => Phasenschieber :-) (Elektronik)
» [Weichblinker]
» » Ich habe die Schaltung etwas "beobachtet", komme aber noch nicht
» dahinter, wie das Oszillationsprinzip funktioniert.
» Ich habs mal durch LTspice gejagt - wegen der im dortigen Forum
» diskutierten Problemen beim Anlauf. Kleine Spule in Reihe zum C3.
» Kannst du mit dem *.asc file was anfangen?
» Ich meine, im dortigen Forum wurde über die Funktionsweise diskutiert
» hws
Ein zusätzlicher Bauteil, zB Spule, sollte eigentlich nicht notwendig sein.
Wie mittlerweile rausgefunden wurde, das es eine Phasenschieberschaltung ist. ![]()
Es müßten halt nur etwas die Bauteiltoleranzen, "optimierend"
auf die 60° Phasenschiebereien, angepasst werden;
das reicht. - real gebaut.
// mich interessiert halt, wieso eine Spule notwendig wäre.
Die hatte ich nie eingebaut.
Eigentlich erkläre ich es mir vorerst nur als Unterschied zw. Simu und Real,
weil real mit den Leiterbahnen eine Spule erzeugt wird.
In der Simu werden eben so gut wie immer Leiterbahnen vernachlässigt.
Sollte eigentlich auch nicht wirklich so derartig ausschlaggebend sein.
Was wäre, wenn die Schaltung nicht auf einem Print, sondern übereinander in 3D
gebaut würde... sollte auch funktionieren.
ok,ok, "die Bauteilanschlussdrähte",, "die sinds... hm.."
http://www.elektroniktutor.de/signale/rc_osz.html
An dem File wäre ich interessiert. - insoweit, wie du die Grundparameter einstellst.
Sonst,,, kein Problem, ich kann mir die Simu auch erstellen,
mache es halt mir meinen Grundparametern.
Sonst... ok mal,,
Vielen Dank.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
