Frage zur Reihenschaltung (Elektronik)
» Ich wollte blinkleds selber machen, das durch den kondensator
» bewerkstelligt wird, da er sich ja entlädt.
Jaja, das schon. Nach den Entladung muss er aber auch wieder (periodisch) geladen werden.
Die leds haben glaube ich
» keinen eingebauten Widerstand, hätte aber einen. Muss der vor oder nach
» dem kondensator geschaltet werden?
Einfach irgendwo in Serie zur LED.
Aber so einfach wie Du Dir das vorstellst geht das nicht. Du brauchst dazu einiges mehr.
Zunächst stellt sich die Frage nach Deinen Vorkenntnissen. Vielleicht musst Du erst mal lernen, was nötig ist, damit eine Spannung (ein Strom) oszillieren kann.
Grundlagen gibt es dazu im ELKO, z.B. das hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0706241.htm
Und nach dem Lesen, schau ganz unten, da gibt es weiterführende geeignete Links.
Ich hoffe, dass Dir dieses Anfängerstudium weiterhilft.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
