[Spannungsregler] falscher Elko? (Elektronik)
» » Hallo Feeelix
» » die Schaltung läuft bestimmt auch mit einem 4,7 uF Kondensator, die
» » Ausregelung bei einem Lastsprung ist aber nicht so gut. Falls aber ein
» » mehr oder weniger konstanter Strom entnommen wird, ist es egal, welcher
» » der zwei Werte drin verbaut wurde.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Der Strom ist konstant. Schaltung ist dafür da, dass die 9-14V von der
» Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12 geregelt sind, damit die
» Innenraumbeleuchtung heile bleibt. Also einmal Innenraumbeleuchtung an &
» dann kommt da eig. keine Veränderung mehr (:
» Vielen Dank. Ich hatte nur bisschen Angst, dass ich am Ende den Regler
» schrotte & das wegen so einem "kleinen" Fehler.
Der Regler wird wohl früher oder später kaputt gehen.
